Tara da nova navara
A mostrar resultados 1 para 30 de 33
Título: Tara da nova navara
    Piloto de Troféu alfamaniaco's Avatar
    Pista...
    Por Defeito Tara da nova navara
    Alguém me sabe dizer a tara da nova navara e as dimensões em largura?!
    Estive outra vez a ver, desta vezx a versão premiun IT com X-box, e a carrinha é maravilhosa!
    Lá dentro faz lembrar um veiculo topo de gama, nem parece uma pick-up!
    Os bancos em pele aquecidos são um a maravilha, o habitaculo bonito, espaçoso e funcional!
    Mas a sensação que fico é que os 174cv sabem a pouco! O meu terrno com menos 20 cv parece que tem mais "força"!!
    Mas ando mesmo tentado na troca! Os contras na carrinha é o € extra que dtenho que disponibilizar,e no monte, devido as suas dimensões ter um desempenho muito abaixo do terrano!
    Ps: Ruicalçada, como estamos de satisfação em relação a pick-up, consumos reais qd circulamos entre os 100-120, e em termos de ruidos parasitas ( se é que os tem)!
    Alverca, , Portugal.
    Essa sensacao de falta de potencia na Navara comparada com o Terrano, pode ser devido á diferenca de peso entre um e outro.
    A Navara deve de ser bem mais pesada, e tem uns sapatos mais pesados, isso conta tudo.
    Qual é o binario deles?
    Pista...
    Por isso é que estou a perguntar a tara da navara!!
    O Terrano conta com 154cv e 300 Nm (muito pouco, mas julgo que tá limitado por causa de diferenciais e embraiagem, que é comu ao 2.7!) as 2000RPM´s, acho eu! Para 1800 e tal kg!
    A navara tem 174cv e 400nm as 2000!
    Pista...
    Resposta a minha própria questão::D
    NAVARA
    Motor
    Designação YD25DDTi
    Tipo de combustível Diesel
    Cilindrada (cm3) 2488
    Admissão de ar Turbo VNt Intercooler
    Nº de cilindros, configuração 4, em Linha
    Diâmetro x curso (mm) 89x100
    Relação de compressão 16,5:1
    Válvulas por cilindro 4, DOHC
    Sistema de controle das válvulas ECCS
    Sistema de alimentação Injecção Directa - Commom Rail
    Sistema de controlo de emissões EGR + Catalisador
    Potência máxima (kW(cv)/rpm) 128 (174)/4000
    Binário máximo (Nm(kgm)/rpm) 403/2000
    Pesos e dimensões
    Comprimento total (mm) 5220
    Largura total (mm) 1850
    Altura total (mm) 1771
    Comprimento máximo caixa carga (mm) 1861
    Largura máxima caixa carga (mm) 1560
    Altura máxima caixa carga (mm) 457
    Distância entre eixos (mm) 3200
    Via dianteira (mm) 1570
    Via traseira (mm) 1570
    Diâmetro de viragem entre passeios (m) 13.3
    Peso (Kg) 3500
    Tara (Kg) 1992
    Carga útil (Kg) 1508
    Peso máximo no eixo dianteiro (Kg) 1350
    Peso máximo no eixo traseiro (Kg) 2320
    Peso rebocável com travão (Kg) 2305
    Peso rebocável sem travão (Kg) 750
    Carga máx. vertical ponto de reboque (Kg) 92
    Terrano 3.0Di Van
    Motor
    Designação ZD30Ti
    Cilindrada (cm3) 2953
    Admissão de ar Turbocompressor de geometria var. + Intercooler
    Nº de cilindros, configuração 4, em linha
    Diâmetro x curso (mm) 96.0 x 102.0
    Relação de compressão 21.9
    Comando de válvulas OHC
    Sistema de injecção Injecção directa M-fire de comando electrónico
    Potência máxima (kW(cv)/rpm) 113 (154) / 3600
    Binário máximo (Nm(kgm)/rpm) 304 / 1600
    Pesos e dimensões
    Comprimento total (mm) 4242
    Largura total (mm) 1755
    Altura total (mm) 1805
    Comprimento máximo caixa carga (mm) 1250
    Largura máxima caixa carga (mm) 1300
    Altura máxima caixa carga (mm) 1000
    Distância entre eixos (mm) 2450
    Via dianteira (mm) 1455
    Via traseira (mm) 1430
    Diâmetro de viragem entre passeios (m) 10.8
    Peso bruto (Kg) 2510
    Tara (Kg) 1760
    Carga máxima (Kg) 722
    Peso rebocável com travão (Kg) 3000
    Carga máx. vertical ponto de reboque (Kg) 120
    Carga máxima no tejadilho (Kg) 100
    Mas a navara com a X-box mais não sei que, fica ainda mais pesada!
    Tá explicado!
    Só não percebo é como a navara faz menos 2,4s dos 0-100.. quer dizer, até percebo.. caixa de 6V! [:I]
    Piloto de Kart TIIBaja's Avatar
    Vivas,
    citação:Mas a navara com a X-box mais não sei que, fica ainda mais pesada!
    Mas a box não é em material leve, estilo fibra? Se sim, a melhoria aerodinâmica deve compensar de longe o aumento de peso.
    Abraço,
    Nuno
    Pista...
    citação:Originalmente colocada por TIIBaja
    Vivas,
    Abraço,
    Nuno
    É leve, mas pesa smp uns 70-100kg...
    Deve ajudar e muito é a equilibra a destribuição do peso ao longo do conjunto, pois as pick-up, sofrem muito da falta de peso atrás!! :D
    citação:Originalmente colocada por alfamaniaco
    Ruidos??? que ruidos????:D
    Até agora nada...mas ainda só tem 6.300Km.
    A Tara da Navara CD LE é de 2.124Kg sem qualquer tampa na caixa.
    A largura é de 1,85...se não contarmos com os retrovisores.
    A altura com barras no tejadilho (LE Premium) é de 1,894m.
    Eu optei pelo HardTop na vez da X-box por ser mais versátil (tenho um cão) e por ter melhores resultados aerodinâmicos...ebora seja bem mais caro (2.520€).
    O meu estado de satisfação é muito elevado...até agora pelo menos!;)
    Ora bem...consumos...
    A 100-120 conseguem-se consumo na ordem dos 7/8 litros/100Km
    Os registos que tenho são de consumos do dia-a-dia com 80% de cidade e com alguns esticanços em AE;)
    Aqui está um exemplo:
    [img] uploaded/ruicalcada/200612311310_Cons01.jpg [/img]
    Este consumo foi o acumulado de 3.000Km...na mau acho eu.
    Aqui está o Historial de consumos:
    [img]uploaded/ruicalcada/2006123113311_Cons02.jpg [/img]
    Com respeito a andamento estou contente...
    [img]uploaded/ruicalcada/2006123113436_veloc.jpg [/img]
    ...em plano ;)
    Consegue-se andar no dia-a-dia entre as 1.000 e as 2.500 Rpm's sem grandes problemas, embora, na minha opinião a faixa de utilização mais conveniente seja 1.500-3.000...poupa mais o motor ao esforço de carregar com os 2.100Kg (fora o condutor etc etc).
    Em relação ao Terrano...nunca conduzi nenhum (154cv), mas já tenho deixado para trás alguns :D;).
    Vivas,
    Epá o redline é só às 5000!!! Isso não é mto comum para motores de maratona, é mais para motores de sprint
    Abraço,
    Nuno
    Vivas,
    Abraço,
    Nuno
    Pois é, mas o que é que queres....modernices:D
    Pista...
    O meu terraqueo tb dá 190 em plano, mas já vai qs a esgotar 5ª, vai nas 4400RPM´s +/-! E chega lá com facilidade!
    Se puderes Rui, da próxima ida ao concessionário, pede para fazer um teste ao Terraqueo 3.0, para ver se ficas com a mesma sensação que eu em relação ao andamento dos dois! O meu por ser VAN ( menos peso) tb deve ter vantagem..
    A navara que tive a ver é igualzinha a tua, com a excepção da box, e era azul petroleo metalizado!
    Qt aos consumos, estão iguais ao meu Terrano, mas o vendedor, garantiu-me que a navara fazia menos 1-2 ltrs que o o terrano, mas afinal vai dar aos mesmo, como eu previa!
    Mas essa carrinha a nivel de interiores é um assombro, como disse atrás, faz-me lembrar um bom topo de gama de qq marca!!
    O GPS é funcional!!
    Pista...
    citação:Originalmente colocada por ruicalcada
    Vivas,
    Abraço,
    Nuno
    O vendedor com quem falei no sabado, disse-me que este bloco é totalmente novo e de origem Renault (o primeiro vendedor a dizer-me isso, todos disseram que era o anterior da navara, bastante desenvolvido), e que era o bloco aplicado no furgão Master, como tal, feito para durar no minimo 400.000km!
    Palavra de vendedor.... :D
    O GPS é funcional!!
    A sensação de maior força do Terrano tb se deve ao facto de ter o Bin.Max. logo ás 1.600Rpm's e a Navara apenas ás 2.000.
    Creio que se consegue gastar menos do que aquilo que eu gasto...sou um bocado "pézudo" e costumo sempre gastar mais gasóleo que aquilo que seria necessário...venho da gasolina, em que é preciso usar mais curso de acelarador.
    A Navara tem um conforto de rolamento bastante superior ao Terrano, na minha opinião (o HardTop ajuda ao selncio aerodinamico), e tb tem um comportamento em curva mais saudavel, refiro-me ao Terrano de 125cv que foi o que já experimentei.
    Cá está a minha menina...
    [img]uploaded/ruicalcada/200612312260_DSC07743.JPG [/img]
    Vivas,
    Abraço,
    Nuno
    Mesmo com uma observação pouco cuidada, dá para ver nas revistas que nem sequer têm a mesma cilindrada e mto menos a mesma potência.
    Este é realmente o "velho" bloco 2.5 da Nissan mas com uma cabeça de aluminio totalmente nova, TGV, commonrail, gestão electrónica e injectores novos.
    Aliás continua a ter a mesma designação internamente...DDTi.
    Nem mesmo o 2.2 136cv do X-Trail é o 2.2 da Renault, mas sim o motor que inicialmente equipou o Primera (com 126cv) antes deste ter recebido o 1.9DCi.
    Nao gosto nada da zona onde está o ponteiro, gosto dele la para cima [**]
    Navara 1992/174=11,45 cv
    Terrano 1760/154=11,43 cv
    Estou é achar muito peso para o Terrano
    Piloto de Testes NMCPower's Avatar
    Loures, , Portugal.
    Presumo que seja o ponteiro do combustivel....
    Pois, nao o referi [8]
    Quando o CB indica 60Km de autonomia...deixa de dar essa informação e passa a "Autonomia - **** Km" e acende uma luz laranja junto ao ponteiro acompanhada de um sinal sonoro "bip". A luz nunca mais apaga e o sinal sonoro repete-se sempre que ligo o carro.....OS RAPAZES TÊM MESMO MEDO QUE A MALTA SE ESQUEÇA DE POR COMBUSTIVEL!!!:D;)
    " Motor Nissan YD25 recebe common-rail
    A potência do motor Nissan YD25DDTi, turbodiesel 2.5 de injecção directa, cresceu em relação à PickUp graças à adopção de um sistema common-rail de última geração (1.800 bar), turbina de geometria variável e um novo intercooler.
    Motor turbodiesel common-rail
    Tal como sucede no Pathfinder, a potência da Navara advém de um motor turbodiesel de quatro cilindros da famosa série YD25 da Nissan. Dotado de enormes reservas de binário, esta nova versão do motor Nissan YD25 é uma escolha perfeita para a Navara, já que graças à adopção de um sistema commom rail de última geração (1.800 bar) lhe permite alcançar prestações até agora impensáveis neste tipo de veículo.
    Grande rendimento energético
    Para reduzir as emissões e obter uma excelente economia, o motor turbodiesel YD25DDTi integra agora a tecnologia common-rail da última geração, bem como um turbocompressor de geometria variável - que diminui as emissões e desenvolve mais potência - e um novo sistema de amortecedores de vibrações, para um refinamento de nível superior. A combinação de elevado binário, suavidade e excelente economia de combustível constitui um mix equilibrado de atributos essenciais para tornarem a Navara num veículo de excepção.
    Com duas árvores de cames à cabeça, 16 válvulas e um novo intercooler, o motor Nissan YD25DDTi produz na Navara 174 cv (128 kW) e um excelente binário de 403 Nm. Dado o elevado valor máximo do binário ser obtido logo nas 2.000 rpm, o poder de arranque da Navara é deveras impressionante.
    Estas melhorias foram possíveis devido à adopção de um sistema common-rail de última geração, com uma nova bomba electrónica de injecção de combustível a alta pressão (180 Mpa/1.800 bar). Isto ajuda a produzir mais potência, a diminuir as emissões e a reduzir os níveis de ruído, vibração e aspereza (NVH/RVA). O controlo das emissões conta ainda com a intervenção de um catalisador de oxidação.
    Turbina de geometria variável
    Um novo turbocompressor, com turbina de geometria variável, melhora a resposta do motor e ajuda a diminuir as emissões. Por outro lado, um novo intercooler, montado à frente do radiador, veio aumentar a potência. A relação de compressão é agora de 16,5 para 1.
    Efectivamente, a Navara está disponível com duas afinações de motorização, a mais potente das quais produz 174 cv e um binário de 403 Nm que se posiciona no topo da classe. A segunda versão desenvolve 144 cv e 356 Nm de binário, mas em Portugal apenas estará disponível a versão mais potente, de 174 cv. "
    O resto do artigo está aqui:
    http://www.nissan.pt/novidades/press...?cod=116&ano=0
    Pista...
    Rui, eu sabia que o motor tem origem nissan!
    Já aqui no forum referi isso... Tava era a "gozar" com o vendedor...
    Este motor é o bloco da antiga, com uma cabeça totalmente nova, e um (na minha modesta opinião) alidado de peso.. o enorme intercooler que possui À lá evolution!!
    Era um vendedor..."vendido" á Renault :D;)
    Fechei o último depósito com 9L de média...seguramente 95% de cidade ;)
    Nada mau....acho eu!
    [img]uploaded/ruicalcada/20061261223_Cons03.jpg [/img]
    P.S - A autonomia tem aquele nº pk só me lembrei de tirar a foto depois de ter posto gasóleo ;)
    Óptimo consumo, esse computador de bordo é bastante completo o grafismo é realmente bom. [^]
    citação:Originalmente colocada por TerranoII
    Tb achei...é mesmo muito completo, é preciso quase um curso :D:D:D
    Deixo aqui mais uns exemplos:
    [img]uploaded/ruicalcada/20061281301_Tablier completo 01.jpg [/img]
    [img]uploaded/ruicalcada/200612813144_Veloc media 01.jpg [/img]
    [img]uploaded/ruicalcada/200612813255_Consumos 01.jpg [/img]
    [img] uploaded/ruicalcada/20061281341_Hist consumo 01.jpg [/img]
    [img]uploaded/ruicalcada/200612813521_Manutenção 01.jpg [/img]
    [img]uploaded/ruicalcada/200612813639_Ligar tel Blue 01.jpg [/img]
    Depois posto as do GPS, Rádio etc ;)
    RuiCalcada e/ou Rui Pinho
    Então que tal se têm portado as Navarras?????
    Continua tudo bem??[:X]
    [img]uploaded/ruicalcada/2005122915154_4BBB.jpg [/img]
    cóf
    Lourosa, , Portugal.
    citação:Originalmente colocada por J.R.
    cóf
    Ola J.R.
    No meu caso cada dia que passa estou mais contente!
    A minha conta já com 8.000 km e os consumos sifram-se no seguinte: cidade média de 8.5lt/100 em auto estrada 7.5lt/100.
    No dakar...........
    No 1.º passeio do clube pick up 4x4 portugal deste ano.
    [^][^][:X]MARAVILHA[:X][^][^]
